problem nastartovat A75
mam taku otazku.potreboval by som poradit ohladom nastartovania avie A75.problem je v tom ze auto stalo 2,5roku,nejaky cvok nanej pretal nadrz.tak som vybral trubky z nadrze a dal do bandasky,prvy krat som v pohode natlakoval rucnou pumpou odvzdusnil ale auto nenaskocilo....ked som chcel druhy krat natlakovat uz to neslo,rucna pumpicka netahala nic.moze byt v tom problem ze ked rucna pumpa co je na palivovom filtry nefunkcna ze auto nenaskoci?ak mate este nejake ine tipy v com by to mohlo byt tak sem snimi.....za kazdu radu budem vdacny.
po 2,5 letech,to rovnou vyměn palivovej filtr,ta pumpička po čase odchází ale jako první bych vyměnil palivovej filtr ten novej zalij naftou a než budeš startovat tak povol ty kovovy trubky u vstřiků,nech je povolený a startuj a startuj a startuj,až znich začne vytekat nafta tak je utahuj
2x Nissan atleon 210
tak bud rozpoj tu plastovou trubku co je mezi ruční pumpičkou a vstřikovacím čerpadlem a zkus ručně pumpovat,musí zní jít nafta,a další krok zkus změřit napětí na kabílku u naftového čerpadla,musí tam bejt +12V při zapnutejch klíčkách,při svítících kontrolkách,jestli tam nebude tak je špatná pojistka
musíš to naměřit tam,jak tam vede na obrázku ten červenej kablík
ked dam dole tu hadicku a taham pumpickou tak nejde nafta.ta cievka je tam dobra,ja som stade pre istotu vybral vnutro aby bol privod paliva stale otvoreny.pocuj cerpadlo same o sebe si nenatiahne naftu do trisiek?lebo skusal som to aj tak ze som dal dole tu hadicu co ide od filtra do cerpadla a strcil som ju do flase s naftou ale ani tak sa nic nedialo.trubky na triskach som mal povolene...uz neviem de by mohla byt chyba a ako to nakopnut....
