Re: T-815,815-2 ( 2. část sekce )
Fotografie a videa nejen nadměrných nákladů - www.davidkralik.cz nebo www.youtube.com/c/davidkralik1979
podbořany
Ahoj, mám Tatru 815 T1, 10 V, r. v. 1989. Může mě někdo vysvětlit, jak funguje mezináprava, která kola zabírají a co se stane? Sepne se 1 kolo přední a co se děje na zadních nápravách?
Zapínat nejprve mezinápravu a až pak uzavěrku?
Děkuji Pavel
Děkuji Pavel
Ahoj.
Takže od začiatku, u 815 ((148) (138 stali záber na zadok) ťahá jedno kolo zo zadných naprav. Keď dáš medzinapravu, pripne sa jedno predné koleso ( to menej zaťažené) a na zadku ťahajú obe nápravy, nezávislo na sebe. Keď dáš uzávierku, zadok sa komplet zamkne a 5kolies ( 815 nemá uzávierku predku) bude ťahať stejnymi otáčkami...
Presne tak, najskôr medzinapravu a až pak uzávierku, a s uzávierkou pôjde to auto iba rovno, nedá sa, alebo nemalo by sa zatacat.
Poradil by nekdo, kdyz zapnu mezinapravu, tak se predek zapne, ale na zadnich napravach, porad zabira jen jedno kolo. Diky
Na pravej strane u sedačky. 3kohuty, 1, medzinaprava, 2 uzávierka, 3 ventil sklapania
Ja mam T1
Pokud ti při zapnuté mezinápravě vzadu zabírá jen jedno kolo,tak bez mezinápravy by to nemělo jet vůbec...nebo to jede normálně?
On si podle mě plete mezinápravu a klasickou špéru v nápravě... Já to chápu tak, že při zapnutým předku mu hrabou 3 kola, což je normální...
napište mě prosím někdo, co se stane u Tatry 815 T1, když zapnu pouze mezinápravu?
Jak zapneš pouze mezinápravu? Rozřezal jsi řadící tyčku?
Dizma: u T1 815 se přední náhon a uzávěrka mezinápravového diferenciálu zapíná dohromady jedním tahacím spínačem(vpravo od tachografu pod tlakoměrem oleje),měla by ti hrabat dvě kola ze čtyř na zadních nápravách+jedno vepředu,pokud to pro vyjetí nestačí,stiskneš k tomu ještě tlačítko vpravo vedle toho spínače a tím uzavřeš diferenciály zadních náprav-hrabe jedno kolo vepředu a všechny čtyři zadní(tlačítko musíš držet,jinak se ti uzávěrky vypnou).Pokud ti po zapnutí spínače předku a mezinápravy hrabe jen jedno kolo ve předu a jedno kolo vzadu bude mechanický problém někde vespod...
