Stránka 3 z 6
Napsal: čtv říj 16, 2014 5:56 pm
od Witmen
minus z baterky a potom aj na autě jsme hledali kostru..
Napsal: čtv říj 16, 2014 10:06 pm
od pavel 815
a zkoušel jsi to napřímo oba dráty z baterky,pak zvlášť pojistku a zvlášť vypínač abys zjistil kde je problém...
Napsal: stř říj 22, 2014 10:04 am
od Witmen
špatný (nový) vypínač
Napsal: stř říj 22, 2014 10:19 pm
od pavel 815
to je dneska normální,všechno se to dělá z perníku...
Napsal: ned říj 26, 2014 4:06 pm
od Gepas
hoši hoši, nechci zakládat nové téma, tak to prdnu sem...
naháním žárovky do hlavního světla... teď je tam klasická žárovka H7 (Daf XF105), která svítí teplou bílou, je to supr, ale naháním nějaky žárovky, které svítí studenou bílou, přecijen to trochu líp vypadá... má s tím někdo zkušenosti?
https://www.google.cz/search?q=24v+led+ ... 80&bih=878
http://www.dx.com/p/hj-021-h7-24w-1200l ... E0NLRYwCAg
Napsal: ned říj 26, 2014 4:32 pm
od mirazapletal
Tohle na fotce vypadá dobře ale schválené na provoz to asi nebude
já si chtěl něco podobného koupit do majáků na dodávku, zásuvka mi dvě halogeny nějak nepobrala a ledky berou určitě míń.
Napsal: ned říj 26, 2014 8:16 pm
od Pavel Přenosil
Do majáků nedoporučuji,zkoušel jsem to, za denního světla není nic vidět. Mají jiný směr svitu, musela by se upravit optika.Pokud budeš mít zájem, prodám 4 nové LED H1 12/24voltů,nepoužité za 100kč/kus(nákupka 250/kus stualarm.cz)
Napsal: ned říj 26, 2014 8:17 pm
od Karel334
mám je na magnumu a také jsem si myslel že je použiju na běžné svícení.nelze je použít pro malou svítivost prostě večer nic nevidíš! Tak jsem to na magnumu použil na denní svícení kde horní světlo mám osazeno touto led žárovku a spodní světlo když je večer halogenou.
Napsal: ned říj 26, 2014 9:29 pm
od Derby-Senda
Gepas: led žárovka jako náhrada za potkávací nebo dálkové světlo fungovat nemuže už z principu funkce reflektoru který je přispusobený na malé vlákno žárovky v přesně daném místě a ne na velkou plochu led žárovky stejně jako xenonová výbojka pokud se pro ní neupraví clona bude oslnovat a ješte nic neuvidíš. Led světla mají čočku přímo u čipů a využívají velké procento vyzářeného světla k osvětlení vozovky ale v reflektoru bude většina světla oslnovat protijedoucí řidiče.
v jednom osobáku mám osram bilux nebo tak nějak pulka banky modrá druhá čirá a svítí do bíla ale žlutý nádech žárovky je pořád vidět do druhého auta jsem koupil narvy nějaké lepší za cca 90kč a rozdíl jsem zatím nepoznal na to že ty osramky stojej možná i 2x tolik (nevím to přesně koupil jsem je s autem) se moc nepředvedly mužu pokud bude někdo chtít nacpat obě do jednoho auta a vyzkoušet je.
Napsal: ned říj 26, 2014 9:38 pm
od Gepas
hm hm, tak asi nic... já právě chtěl docílit toho, aby světla nesvítili teplou bílou, ale studenou bílou, ale asi mám smolíka... každopádně díky za rady
Napsal: pon říj 27, 2014 8:57 pm
od Pavel Přenosil
Prodávají se žárovky s bílou barvou světla,výrobce udává vzhled světla jako xenon, ale netuším,zda jsou homologované
Napsal: pon říj 27, 2014 10:04 pm
od xliborxx
Mam na osobaku,studenou bilou,banky sou cele modre a sviti to bilym svetlem.a polisi a stk vse ok
Napsal: pon říj 27, 2014 10:18 pm
od TP
Řešil jsem to na scanii čtyřce s h4 svítivost děs.Řešení jak za starekch časů h4 100w do modra a pohoda ale pššš
Do ledek bych nešel dělalo by to neplechu.
Napsal: úte říj 28, 2014 7:20 am
od Karel334
Hm ta 100w má malou životnost a ta komunistická svítí stále.Co si vybrat?
Napsal: úte říj 28, 2014 8:54 am
od Witmen
