...polámalo se:) http://40ton.net/podwozie-naczepy-zlama ... y-tekscie/
(DAF LF 45.220) bývalo:) - teď stůl ( kancelářský ) a židle ( s kolečkama )
a zase to Rusko
Mustang vs. MHD a jak "dostat" chodce za každou cenu:)
http://www.profesia.cz/prace/mp-cr/O288 ... le_cz_1300
Vybouchl mu plynový vařič,to se občas stává Proto bych to v kabině nikdy nevozil,ale kolegové je tam vozí... Prej je to absolutně bezpečný a nic se nemůže stát,tak tady je to vidět,když se něco stane
- 2. NAPOMENUTÍ
Varic v kabine je neskutecny problem treba na A2 v Nemecku.Od te doby kdy havaroval polsky truck a zachranar se ho snazil dostat ven,flexou prerezal i varic ,a uz neni mezi nama.Takze ho vozim rozebrany,bomba zaspuntovana tou zatkou v poslednim kastlu na navese,pokud mozno jeste v zafixovane poloze at tam nelita,samotny varic mam v kastlu vedle.K tomu plneni,plyn normalne mrzne v tech mrazech neni to nic zvlastniho a hlavne do lahve ,,dvojky,,prijdou max 2kg naplne,a ne pet,jak ti tam navali treba na Rokycanech a ty jsi spokojeny ze budes pul roku varit,nebudes,ani to horet nebude.To same delaji v PL,jak mu nereknes tak tu bombu ani neuneses.
Neřeším...
Naposledy upravil(a) NakejMagoj dne ned led 22, 2017 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Kdyby mělo něco unikat, tak to unikne v případě zahřátí (proto při extrémním zahřátí láhev vybouchne). Při mrazu naopak - tlak klesá.
Ale je možné, že ventil (nějaká mosaz nebo z čeho se dělaj) při opotřebení se při zchlazení stáhne víc, než ocelová lahev a díky malé netěsnoti by pak plyn mohl skutečně uniknout
Spíš si myslím, že je to blbost, 5 let jsem dělal servis manipulační techniky a 70% bylo na LPG. Mimo jiné jsem měl i tři auta na LPG a ještě kdysi dávno jsem 4 roky pracoval jako skladník, ještěrky taky jezdily na LPG a lahve se skladovali samozřejmě venku na mrazu.
Teď mám na sypači taky LPG nádrž na rozehřívání emulze.
Asi som sa nevyjadril dost jasne. Na pumpe som bol bombu MENIT, nie plnit. Nikdy som bombu nedaval plnit autoplynom.
A ten plyn, co udajne unikol, bol z flias pripravenych na vymenu, nie z pofiderneho plnenia na pumpe.
A jak by mohol plyn uniknut zo zavretej flase tiez nechapem. Napisal som len to, co my pumpari vraveli. Napadlo ma aj to, ze si pumpari niektore prazdne flase urcene na vymenu sami plnia a predavaju ich ako originalne-nove... Nova original flasa ma papierovy stitok a uz sa my par krat stalo, ze som bral z pumpy flasu bez tohto oznacenia.... Bolo my to jedno, ale teraz si uz dam na to pozor. Aj flasa co som bral vcera je bez toho stitku, takze je celkom mozne, ze si to pumpari naplnili sami.
Naposledy upravil(a) sof dne ned kvě 12, 2019 11:37 am, celkem upraveno 2 x.
trošku se v tom pohybuji takže při těchto průserech jde o netěstnost vařiče.Chválím Jožina vzorové zacházení s tímto zařízením,tady dávám výňatek z bezpečnostního listu na propan butan v lahvích
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro skladování plynů a zkapalněných plynů. Zkapalněný
plyn v ocelových lahvích skladovat v suchých, chladných, dobře ventilovaných prostorách mimo dosah
zdrojů tepla a zdrojů vznícení. Teplota ocelové láhve by neměla nikdy přestoupit 50 °C. V dosahu by
neměly být hořlavé, spalitelné nebo hoření podporující materiály. Ventilační systém a elektrická
instalace musí být v příslušném provedení
k vařiči v kabině jelikož se kabine mírně chvěje tak může dojít k samovolnému povolení závitu na láhvi mírný unik nejdříve nemusíte ani cítit neboť PB je těžký a jde k zemi,pak stačí aby sepla např.lednice a je vymalováno.Jinak dobrý plyn v lahvi by zamrznout neměl,kdy může láhev omrzat tak když budete vařit na obou plotýnkých a nebude kvalitní plyn ten se nestačí odpařovat a láhev začne omrzat.Pak stačí dát láhev do tepla aby se ohřála.No a pokud si necháte láhev přeplnit tak se taky může stát že to dopadne jak výše.
