To je pěkný. To až tam pojedu, hned si ho vyslechnu. I když si myslím, že tohle budou vědět všude.
Ale není to auto náhodou Říčanský?
Zda se mohu ještě zeptat k té míchačce. Když se něco takového stane s plným mixem, jak se z toho dostane ten beton než ztvrdne. Asi je potřeba rychlého jednání. Vždy si na toto téma vzpomenu, když jedu směr Irun, tak pod Bordeaux na té nové A63 je nějaký "míchačkový hřbitov" je tam asi 10 bubnů, zřejmě to kluci francouzský nestihli vyrubat.
Naposledy upravil(a) sof dne sob kvě 25, 2019 11:05 am, celkem upraveno 1 x.
Slyšel jsem že pomůže rychle tam nasypat cukr tvrdnutí se výrazně zpomalí a je čas to tam odsud vysypat.Ale je to z doslechu.
Petr1 a jak ten cukr do betonu vmícháš když buben leží na zemi?
Tohle se dělá tak že se beton postříká roztokem cukru (aby jste si to nevyráběli doma sami, je v popisku uváděn SPECIÁLNÍ postřik), a za dva dny se to umyje wapem
https://www.beton.cz/beton/vymyvany-beton.html
Asi by stačilo kdyby měla každá betonárka sestavu: Agregát na 380V, káď na 1000l cukerného roztoku, čerpadlo na vodu, doplněné hadicí nastavenou 5m trubkou, aby se dal i ležící buben nainjektovat roztokem, vpich vedle vpichu, ale nehody mixů nejsou tak časté aby se tím někdo zabýval
https://www.novinky.cz/krimi/471866-mla ... miste.html
odhodil to jak to přišlo a sere pes, do toho mladej v depresi, asi trocha zhulenej a havrani mají kšeft.
Driver : jsem už starší kousek, ale když jsem dělal autoškolu, platilo že řidič může jet takovou rychlostí , aby byl schopen ubrzdit vozidlo na vzdálenost , na kterou má rozhled. Pokud byl zhulený, myslím že je lepší když to napral do návěsu, než do přecházejícího houfu školáků na přechodu
Tu story s cukrem jsem taky slyšel. Ovšem když leží na boku, tak je to fakt k ničemu.
Daleko reálnější je porucha hydro čerpadla, nebo ztržení ložiska vpředu - kdy se buben zastaví a šmitec. To pak zbývá doufat, že je dekl na správný straně - otevřít ho, pomalu lézt dovnitř a vyplavit beton vodou.
Ale není to nic častýho, aby k tomu měla každá betonárka servis - nevím, kdo by to zaplatil a betonárce to je vlastně i jedno, když vlastních aut má doslova pár
Když nic, tak při menším množtsví (tak do 5m3 max si myslím), to prostě vypikovat. Při větším množství to je na vyhození. U konkurenčního dopravce jezdí mix, kde přesně z tohoto důvodu je novej buben
Při kazdém položení mixu se buben demontuje jelikož při stavění auta by to odnesl rám, v tomto případě ukrajinci nastoupili a 5 kubíku behem hodky bylo venku v základech, jinak by ho vzal jeřabem a vysypal. Když odejde prevodovka tak se pomocí lan vytočí na druhou stranu nebo když to má hydro pohon tak pomocí dlouhejch hadic se to přes druhý auto vytočí , to jsem pochytil od zapáka Toma asi tak, v tomto případě za to mohla zatravněná jímka nikdo o ní nevěděl ,
Na případy prasklého řetězu, nebo poruchy čerpadla, hydromotoru, ložiska, prostě auto kolama dolů fungovala dlouhá kurta, nebo obyčejné lano namotat na buben v potřebném směru a nějakým strojem (druhým mixem) táhnout. Na starém čtyřkubíku jsem to i viděl a můžeš to i korigovat, nalít na místo, do bednění....
lubosss:to je pravda... v TV bylo něco v to smyslu že mu kámoši vzali klíčky na pařbě a pak stejně jel, tak v tom něco bylo..nicméně ten trucker bude mít určitě potahovačky -smůla
Když čtu o tom mixu, pokládám si otázku, co budu dělat, až se mi zastaví šneky v sypači od světové špičky a budu to mít plný TOS?
Půjdeš na kafe a pak s tím odjedeš na reklamaci do KOBITu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] a 14 hostů
