dotaz: Kontrolky 65% a 95% v T815
Zdravím všechny Tatrováky,
jsem členem SDH a máme Tatru 815 CAS 32.
Zajímalo by mě na co jsou červené kontrolky na palubovce, obě mají stejný piktogram, a každá pak ještě značení v %.
Jedna 95% druhá 65%. Ta 95% občas problikává. Dále jsem našel na palubovce tlačítko které když zmáčnu tak se rozsvítí kontrolka 65%. Díky, Tomáš.
Tlačítko je zkušební aby jsi zjistil jestli nemáš špatnou žárovečku, je to test. To že ti problikne kontrolka na 95% je vcelku normální když např. povolíš ruční brzdu nebo děláš nějakou jinou operaci kdy vypotřebíš hodně vzduchu naráz. např. při zapříhání spouravy a pod.
Jednoduse!
Nastartujes, sviti obe kontrolky, nejdrive zhasne 65%, a pak nasledne 95% pak u muzes s autem jet, do kdy ucpes dvojku tak uz si tatra odfoukne! Takze mas vzduchu dost!
Naposledy upravil(a) Arktik dne ned srp 07, 2011 9:19 pm, celkem upraveno 1 x.
tommaxis:
Tak kazdy ma neco! Mne zase nenapadlo i kdyz vim ze hasici maji auta napojene na okamzity vyjezd! Ale v ten moment to cloveku nejak nepride! Furt tak nejak vychazi z te sve pohody!
Rano prijdu, zapnu baterky, otevru kabinu, zalezu do boudy, otocim klicem nastartuju, zapalim si cigo a na volnobeh tatra nafouka vzduch, u toho se motor trochu zahreje, a jak si odfoukne tak tam strcim redukovanou trojku a jedu do prdele, vydelat na chleba malym tatrovakum kteri doma cekaji az tata prijede z prace!
A pak uz to jde! Mala trojka, mala ctverka, dle zatizeni velka 4, nebo mala 5 a pak velka 5 a uz si to seres nekam do piskovny!
http://www.youtube.com/watch?v=S9xoTmxZkCs
tady mame nase krasky ta 138 skoncila na polygonu ve firme Libros v ostrave
Re: dotaz: Kontrolky 65% a 95% v T815
Ahojte mam taky dotaz kde su zapojené tieto kontrolky 65% a 95% lebo ta 65% je pod hlavným brzdičom na oba okruhy, a 95% je kde? Tam ako su ventily?
A ešte ventily redukcie a normal maju kostru cez snimac tlaku tkz "hlídač tlaku vzduhu" kde to je? Pracuje to tak ze funkcia redukcia a normal funguje az ked stupne tlak.....
Ďakujem
Ďakujem
ten hlídač tlaku na půlky se dává na servo okruh a býval u vzduchojemu,snímač na 95% sice býval u cívek ale napojej byl myslim z větve co šla k ovládacímu ventilu ruční brzdy nebo tak nějak, umístění těch dvou zbytečností taky záleželo na typu podvozku a roku výroby
snímač tlaku na kostru půlek bývá před prostřední nápravou za vzduchojemem a tak jak píšeš není tlak-nejdou půlky...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 17 hostů
