Dle mého skromného názoru máš propálenou modinu ( výměník voda vzduch v okruhu sání EGR). Je to bolavé a drahé místo MANů. Jinak když odpojíš EGR ventil, tak do EURO 3 není problém, od EURO 4 hlásí chybu a padá do nouzáku.
Také nejsem servisák, ale pohybuji se mezi nimi a mám ve firmě nějaký MANy.
Maňas TGA 18.430 XXL 2005 - můj koníček i obživa
Man TGA 33 480 r.v. 2004
Zdravím, u manu se mi objevuje olej v expanzní nádobce ale hrozně rychle, nastartuji motor a během 10 min by začal z expanzky přetíkat olej, olej nestačí ani udělat emulzi, olej v expanzce je uplně černý takže tam valí rychle. Nevíte možné příčiny čím to může být? Mohl by to být výměník?
MAN TGA 33.440 PriTarder
Žádám o pomoc:
Na TGAčku se při používání PriTarderu moc hřeje motor - 105°C a nezapíná se větrák chladiče. Pokud se ohřeje samotný motor, tak funkce větráku je OK.
Nemáte někdo podobnou zkušenost?
PriTarder je nový - starý tekl jak Dunaj
Re: Man TGA 480 Problém s vodou
Ahoj klubaci řešil jsem stejný ptoblem měl jdekuji saní vodu udělaly jsme zaslepky a všechno parada po 700km vyskocilo chyba výfukových plynu a bliká oranžová kontrolka je zo možný by souviselo s těmi zaslepkam popřípadě jak vyřešit děkuji
