Zdravim ta.
Do Kiruny cesta ok. Po Gavle je dialnica, potom okreska ale dost siroka, od Sundvalu sa drz na Haparandu. Sneh uz pomali mizne, no od sundsvalu to je este furt biele. Tiez pocsie je dost premenlive a rychlo sa meni. sneh na ceste tu riesia az ked ho je 1O - 2O cm. Inak kazdi vali plny kotol. Cez den je furt tma a slnko vijde iba od cca. 12 do 13.3O potom je zase noc. V noci teplote tak -20 az -3O . Najnizsiu teplotu som zazil -4O ale to uz bol exterem. Sneh tam je este v aprili....V noci si daj pozor na soby a lisky tie sa tam premavaju furt... Maj sebou retaze, obcas sa hodia. Hodne stastia a prijemnu cestu.
F.Lubo
V poho ak nieco tak len posli sz. Ak budem vediet tak poradim. Som v skandinaii kazdy tyzden
Bol som poproseni ci by sm nemohol este nieco napisat o polare tak hodim este nejake info...
Momentalne pocasie celkom ok, vlete som zazil v Kirune 37 az 39 stupnov plus co svedy nechapali. Teraz uz rano primrza a miestami uz pada taky dazd so snehom obcas aj pocukruje ale hned sa rozpusti... Ako som uz pisal vyssie pokial nieje aspon 20cm snehu na ceste tak to nik neriesi, svedi na zimu pouzivaju pneu s hrotami takze sa im jazdi dobre... Retaze sa hodia, ja mam 7 kusov + 3ks roztrhane ktore podhadzjume pod kolesa ked treba niekde zabrat...
Keby nieco tak sa pytajte, rad poradim...
Jedna fotecka na odlahcenie...
matesak
Tak tak, fotil to kolega...
fahrer
JJ nafta je ina...Nezamrza,je to ok.... Pri -40 motor vrcal bez problemov,akurat bufik pri -25 vypovedal cinnost....Motor pri takychto mrazoch NEVYPINAT bo ho uz nenatocis, ztuhne olej....
par fotecek...
