Rada
Zdravim.. moc bych potreboval poradit tet nastupuju do firmy kde se jezdi jen Holandsko a Belgie a nikdy sem tam nebyl tak bych potreboval poradit jak je to tam z mitem a jak kde koupit a na co si davat bacha ..V BG aj NL dik moc za rady...
Mýto koupíš na každé pumpě před hranicemi nebo přímo na Venlu. Od října je elektronické a dost to kontrolují.Nevyplatí se jezdit bez zakoupeného mýta. Mýto ti platí vždy od půlnoci do půlnoci,takže když vjedeš do Beneluxu ve 23 hodin,tak po půlnoci musíš mít zakoupené mýto na další den.V Belgii bych si dával hlavně pozor na dodržování AETR. Jdou po tom dost tvrdě a pokuty jsou v řádech tisíců euro (poslední případ co vím tak dva kolegové 1600 Eur a jeden 2400).
V NL jsou policajti alespoň podle mých zkušeností vstřícnější pozor na váhy.
Taky pozor na zakazy predjizdeni,ale to spis v Belgii...Jinak na praci je Benelux pohoda,industrialky vzorne znacene,pokud pojedes pristavy tak staci hlidat si na cedulich cislo havenu a dojedes i bez mapy.S tou dalnici uz tady bylo receno to dulezite,popremyslej vzdycky jestli se Ti nevyplati koupit si tydenni,vychazi to i cenove levnejsi nez kdyz by jsi kupoval kazdy den zvlast-zalezi jak dlouho se tam zdrzis a ve vnitrozemi neni snadny to nekde koupit.Nevim co by Te tak jeste zajimalo...Y?
V belgii je zakázáno předjíždět za deště, bohužel nevím, zda to platí na dvou proudovce nebo i víceproudových. A je tam i normalní zákaz předjíždě ní na dvouproudové, je tedy časově omezen jako v německu. Ale jsou i úseky kde se dá na dvoup. předjíždět i ve dne. Je to značeno modrou informativní cedulkou s nákl. v levém a osobním v pravém pruhu a je přeškrtlá červeně.
Práci čest,rukám klid.
FH 12 420 2000,FH 12 420 2001,FH 13 440 2007,
FH 13 440 2008, Man TGX 440 2009
Teď Béda Trávníček
Teď Béda Trávníček
Přesně tak! Modrá nepřeškrtnutá ti dovoluje předjíždět, přeškrtnutá "hlásí" konec dovoleného předjíždění. Modrá nepřeškrtnutá s dodatkovou tabulkou většinou 19.00-7.00 povoluje předjíždět v tomto čase. Mají to přesně obráceně, u nás se většinou značí kdy se předjíždět nesmí a v Belgii kdy předjíždět můžeš. Pozor na to, spousta kolegů to taky špatně pochopili a jak to je se dozvěděli až při placení pokuty
12.26. Verkeersbord F107. Toelating om links in te halen voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
Verkeersbord F109. Einde toelating om links in te halen voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.
Je to tak, že zákaz předjíždění je celoplošný, daný značkou hned na hranici na těch velkých informačních tabulích. První značka předjíždění povoluje, druhá znamená konec tohoto povoleného úseku.
Tak tonáž opravdu netuším, nápravy, euro a od kdy do kdy vypíšeš na tom lístku, co tě dají. Stejně tak jako jestli platíš cash nebo kartou a státní a mezinárodní poznavací značku.
Teď Béda Trávníček
Teď Béda Trávníček
- Volvo FH 480
Ne ne přijdeš na pumpu on se tě zepta jaká jsi národnost řekneš mu CZ on se tě zepta na spz tu mu řeknes pak se tě zepta kolikátka to je EURO jestli 5 nebo 4 co ja vim a počet naprav pokud máš tahače a navěs tak máš naprav 5 dvě na tahači a tři na návěsu jinak to stoji 8 Euro a plati i v Belgii a Lucembursku
Volvo FH 480 Globetrotter XL euro V
...REVOLVOLUTION...
...REVOLVOLUTION...
