Re: V3S
Re: V3S
...chtěl bych se zeptat : vyskytl se mi na gumách zajímavý problém - na 1.zadní nápravě se mi sjíždějí vnitřní gumy,a to hodně,jenom tyhle 2 vnitřní kola,zbytek je o.k. ,byli jsme víkend na výjezdu a při rychlejší jízdě se v několika sekundových intervalech opakovaly vybrace .... můžou být křivý disky?? nebo dělá se na tom nějaká geometrie??... dával jsem tedka nový duše na pár kol,krásně to drží,akorát ty sjetý vnitřky sou divný ... dělalo to i předtím ....
Re: V3S
mara - myslim,ze to moze tym,ze tie napravy zaberuju obe naraz a ze jak sa vrtis na mieste, tak ich zodre a oskace a pak to robi zlobu. mal som nieco podobne,pri vrteni na dvore,vymenil som drapaky za klasicke hadikove a je klud. mozno mas nieco podobne. alebo este ma napadlo,ze su menej nafukane ako tie vonkajsie a tym padom plandaju a trha ich. skus kuknut na tlak a ak by nolo vse ok,skus vymenit gumy
Re: V3S
...právěže jsem byl minulý pátek v pneuservisu a tlaky jsme kontrolovaly a dofukovaly aby byly všude stejný,tím to nebude ...na té nápravě se měnily duše na vnitřní a druhá strana venkovním kole - jsou vlnovitě sjetý po celým obvodu,guma má ostrý hrany - jako by to jelo jen po těch 2 kolech a ještě zešikma .....vrtění na fleku se mi nezdá nový poloterén gumy by se taky hodily:-)))))situace ale říká,že si budu muset počkat:-))) ...na army burze se minulý měsíc mihl výprodej vojenskýho pneu skladu s fungl šípy i hady ..no nic:-))...
Re: V3S
www.youtube.com/watch?v=QWfL5BSU6YE pochopil jsem to správně,že radlici zvedá lanem navijáku?
Re: V3S
Mara1113 , už to máš treba vyřešené s těma pneu, ale tipoval bych to uložení a zavěšení nápravy( vůle v kostech) ?
Re: V3S
- no minulej týden jsem s tím úspěšně absolvoval STK a bavil jsem se kvůli tomu s technikem,říkal,že se ty vnitřní hrany u některých V3Sek sjíždí běžně,středová při zatáčení víc nebo co ... kosti jsem dával minulou zimu nové a ty výkyvná středová uložení per zadních náprav co jsou na rámu taky,jsou bez vůlí,tak nevím ..... roční nájezd není velký,tak kolem 2000km,letos to ještě určitě vydrží ,spíš mě vadilo,že se něco opotřebovává nerovnoměrně a jestli není něco špatně.....
Re: V3S
Vojenská vozidla na Stachelbergu,celé album na rajčeti - https://bobrahakl.rajce.idnes.cz/Vojens ... bergu_2019
Re: V3S
Díky za krásné fotky a pár těchto aut jsem potkal v pátek při cestě do 788 05 Libina.
Volvo FL 614.
Re: V3S
Kdo prosím ví, od kdy se vyráběly jeřábové nástavby AD-080 na P-V3S ?
3D model Karlovina - výstavba: https://karlovina-vystavba.webnode.cz
